方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 限度检查>农药残留量, 其他 |
参考标准 | 《中国药典》2020年版《0212 药材和饮片检定通则》及《2341 农药残留量测定法》 |
岛津Smart Pesticides Database数据库中内置了33种中药材禁用农药及代谢物的离子对信息、碰撞电压以及标准要求的色谱柱的保留指数,在不使用目标物标准品情况下,可以快捷的创建33种禁用农药及代谢物的MRM的内标方法,结合GCMS-TQ8050NX,完全满足2020版《中国药典》对药材及饮片(植物类)中33种禁用农药限量值的要求。
采用岛津GCMS-TQ8050 NX三重四极杆气质联用仪分析2020版 《中国药典》四部通则2341中规定的农药组分,供试品溶液制备参考《2341 农药残留量测定法》第五法,采用QuEChERS方法,操作简单,净化效果明显。校准曲线在1~20µg/L浓度范围内,大部分农药线性良好,相关系数大于0.999;浓度为1~5 μg/L的33种农药混合标准溶液重复进样6次,各组分峰面积相对标准偏差均小于5.55%,该方法重复性良好;对样品进行加标回收实验,在5 ~25 μg/kg加标浓度下,33种农药回收率分布在60%~120%之间。该方法完全满足2020版《中国药典》对药材及饮片(植物类)中33种禁用农药限量值的要求。
LC-MS/MS测定金属涂层包材双酚A单体迁移量
LC-MS/MS测定喹那普利中N-亚硝基喹那普利的含量
LC-MS/MS法测定化妆品中他克莫司和吡美莫司
