方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | SN/T 4442-2016《进出口化妆品中硝基苯、硝基甲苯、二硝基甲苯的检测方法》 |
该方法在0.05~5 µg/mL浓度范围内6种硝基苯类化合物线性关系良好,相关系数均达到0.9993以上。0.05 µg/mL标准品溶液连续进样6针,峰面积RSD%小于5.27%。实际样品加标回收率为83.3%~110.7%。该方法简单、方便,灵敏度高,可以有效监测化妆品中的硝基苯类化合物的含量。
本方法采用岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱联用仪测定化妆品中6种硝基苯类化合物含量,在0.05~5 µg/L浓度范围内标准曲线线性良好,相关系数均在0.9993以上。0.05 µg/mL标准品溶液连续进样6针,峰面积RSD小于5.27%,精密度良好。对样品进行加标回收率实验,加标量为5 µg/kg,平行处理3份,其加标样品的平均回收率咋83.3%~110.7%之间。该方法参照SN/T 4442-2016的前处理方法,简单方便,灵敏度好,完全满足对化妆品中硝基苯类化合物含量测定的要求。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
