方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 茶叶 |
检测项目 | 非法添加>其他 |
参考标准 | 《茶叶中美术绿(铅铬绿)的测定BJS 201910》食品补充检验方法 |
分析样品时使用8.0 L/min的等离子体气流量工作,较大程度节省氩气消耗;可以使用工业氩气进行样品的分析。岛津LabSolutions ICPMS软件具有独特的“诊断助手”功能,可根据各元素的质量灵敏度、等效背景浓度、干扰情况等因素综合判断,对结果做出“Best”,“Good”和“NG”的判断,并给出相应的诊断依据,可大大提高分析效率并保证分析结果的准确性。
本文参考国家市场监督管理总局发布《茶叶中美术绿(铅铬绿)的测定BJS 201910》食品补充检验方法,建立了高效液相色谱与电感耦合等离子体质谱联用(HPLC-ICP-MS)测定茶叶中铬酸根(CrO42-)含量的方法。样品经过处理后,使用岛津高效液相色谱LC-20Ai和电感耦合等离子体质仪ICPMS-2030联用分离测定茶叶品中铬酸根(CrO42-)含量。实验结果表明:该方法线性范围在5~500 µg/L范围内回归系数大于0.9999,铬酸根(CrO42-)加标回收率为98.6 %,浓度和保留时间精密度(n=6)分别小于2% 和0.3%,方法定量限为1.3 mg/kg,小于标准要求的3.6mg/kg,该方法可适用于茶叶中铬酸根(CrO42-)含量的测定。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
