方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 原料药 |
检测项目 | 限度检查>有关物质 |
参考标准 | FDA |
本文利用岛津LCMS-8050三重四极杆液质联用系统建立了雷尼替丁中基因毒性杂质NDMA的分析方法。该方法参考FDA的测试条件与前处理方案,采用外标法定量,线性相关系数在0.999以上;定量限在1 ng/mL;不同浓度的重复性考察,其保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.06~0.13%和1.68~2.96%之间;雷尼替丁原料药三个不同浓度加标回收率90.3~100.9%之间,方法准确可靠,可用于实际样品的检测。
本实验建立了一种使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8050联用测定雷尼替丁原料药及其制剂中NDMA的方法,用外标法定量,定量限为1 ng/mL(0.033 ppm),2 ng/mL重复进样6针,其保留时间和峰面积的RSD%分别为0.13%和2.27%, 满足FDA方法要求;雷尼替丁原料药三个不同浓度加标回收率90.3~100.9%之间,平行三份样的RSD%在1.77~4.93%之间,方法准确可靠。该方法适用于雷尼替丁原料药及其制剂中基因毒性杂质NDMA的测试,供相关人员参考。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
