ATLAS-USIS和岛津LCMS-8045联用检测尿液中氯司替勃的含量
2019/12/25   下载量: 1
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 尿液
检测项目 生化检验>药物及其代谢物
参考标准
本文利用岛津ATLAS-USIS和三重四极杆质谱仪LCMS-8045联用,建立一种简便、快速、准确的尿液中9种兴奋剂分析方法。该方法前处理采用ATLAS-USIS,在10 min之内即可自动完成样品从萃取、取上清、真空干燥全流程;同时方法线性、重复性、回收率良好。该方法特别适合大批量样品检测,可以为尿液中兴奋剂的检测提供很好的借鉴和参考。
方案下载
配置单
方案详情
本文利用岛津ATLAS-USIS和LCMS-8045联用,建立了尿液中9种常见兴奋剂的分析方法。该方法前处理采用ATLAS-USIS,在10  min之内即可自动完成样品从萃取、取上清、真空干燥全流程;同时实验结果表明:各组分线性相关系数均在0.995以上,线性良好。对高、中、低水平的标准溶液重复进样6针,保留时间和峰面积均表现出了良好的重复性。加标回收实验中,各物质回收率在42.3% ~ 122.1%之间,峰面积RSD%值分别在0.58~7.09之间,表明ATLAS-USIS精密度良好。采用样品加标方式考察方法灵敏度,9种兴奋剂的定量限在0.02-0.54 μg/L之间,满足兴奋剂检定规程小于2 μg/L的要求。该方法操作简捷、灵敏度高、分析速度快,特别适合大批量样品检测。
上一篇 锂离子充电电池鼓胀气的分析
下一篇 ATLAS-USIS和岛津LCMS-8045联用检测尿液中氧甲氢龙的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 岛津 方案 ATLAS-USIS和岛津LCMS-8045联用检测尿液中氯司替勃的含量
