方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 毛发/头发 |
检测项目 | 生化检验>药物及其代谢物 |
参考标准 | 《SF/Z JD0107025-2018 毛发中15种毒品及代谢物的液相色谱-串联质谱检验方法》 |
同其他生物检材相比,由于毒品原体及其代谢产物会被毛发中的角质蛋白固定,因此可以在毛发中长期存在,通过检测毛发可以判断涉毒人员数月乃至数年内是否吸毒。另外毛发样品(包括头发、腋毛、阴毛等)还具有易采集、易保存、可重复取样等优点。
本文参照《SF/Z JD0107025-2018 毛发中15种毒品及代谢物的液相色谱-串联质谱检验方法》,开发了使用LC-MS/MS定性检测毛发中15种毒品的方法。与标准相比,该方法优化了梯度洗脱时间程序,使得单次分析的时间由14 min减小到了5 min,可有效提高工作效率。对阳性样品进行了测试,通过保留时间和离子丰度比进行定性确认的结果满足标准要求。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
