方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ 644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |
采用岛津TD-30R结合GCMS-QP2020检测35种有机挥发物,参考标准HJ 644-2013,确定了TD和GCMS分析参数,结果显示线性、重复性及回收率良好。
本文建立了热脱附+气相色谱-质谱联用仪测定环境空气中35种挥发性有机物含量的分析方法。结果表明:在5~100 ng的浓度范围内,各有机化合物的线性相关系数r均在0.999以上,线性关系良好。取35种挥发性有机物(浓度5 ng)标准溶液重复进样6次,各组分峰面积的相对标准偏差(RSD%)均在10%以下(1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷RSD为15.5%),精密度良好。实际样品在浓度25 ng的加标水平下,35种化合物的加标回收率在75~110%之间。本方法参照标准HJ 644-2013,操作简单方便,可为环境空气中有机化合物的测定提供参考。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
