方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钢材 |
检测项目 | 理化分析>强度 |
参考标准 | 无 |
本文使用岛津公司MCT-W500微小压缩试验机,使用一种定量测量刀刃强度的方法,通过三棱锥压头(用于硬度试验的 Berkovich压头)对刀刃边缘施加点荷载,模拟“局部作用在试样切削刃上的力”。在刀口边缘附近做压缩试验并测量断裂强度与试 验力/位移之间的关系。结果表明实验不仅可以在屏幕上对实际试件的放大图像进行观察,而且可以在精确的位置施加载荷,从而获得有效的力学性能。
一般来说,切削刀具的刃口容易受到机械磨损(如硬颗粒划 伤引起的冲击或磨损)或热化学作用(如粘着、扩散或腐蚀引起 的磨损、刃口软化或熔化引起的断裂、热疲劳和热裂纹)的损伤 或损害。为了适应多样化的工作环境,推动强度、硬度、韧性更 好的切削刃材料开发,需要一种定量测量切削刃强度的方法来确 定其性能。
一般情况下,MCT微小压缩试验机通常用于压缩试验,其中 载荷由压盘施加在微小颗粒或类似试样上。而在本试验中,由于 要测量刀刃处强度,所以更换上了用于硬度试验的Berkovich压 头,施加点荷载。 此外,使用本试验机提供的压痕尺寸测量套件可以从上方(压 缩方向)进行放大观察,可对刃口损伤进行更有效评估。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
