方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚丙烯(PP) |
检测项目 | 力学性能>拉伸性能, 其他 |
参考标准 | ISO527-1:2012(JIS K 7161:1994) |
本文是利用岛津电子万能试验机AGS-X10KN,配合TRAPEZIUM LITE X软件,汽动拉伸夹具和TCR2W环境箱,根据ISO527-1:2012(JIS K 7161:1994)标准进行低温环境下拉伸试验的实例。试验表明岛津AGS-X电子万能试验机结合配件,能够完全对应材料在低温环境下的拉伸测试,并获取完整、准确数据。
拉伸试验被广泛用于评估塑料材料性能,其结果被用于新材料开发和质量控制(QC)。评估塑料材料拉伸特性的项目,包括弹性模量,拉伸强度和断裂应变。在本测试中,聚丙烯(PP)和聚氯乙烯(PVC)试样的弹性模量(哑铃形试样)数据,是在在-40°C低温条件下,基于使用引伸计采集的数据计算得出。此外,还评估了相应塑料材料的强度和断裂应变。准确测定塑料试样的弹性模量和应变需要配备合适的引伸计,根据客户试样的尺寸不同,断裂应变不同,试验环境要求不同,选用合适型号的引伸计来测定样品的应变·与弹性模量尤其重要。伸计能准确测量试样的微小应变,采用试验机横梁位移变化替代试样伸长时,会包含主机与夹具的间隙与变形,存在误差。当样品标距很小时,造成的误差率会更大。因此,精确测定样品弹性模量时,需使用引伸计(至少为±1%精度引伸计)。本试验中,使用50 mm标距,10mm量程,±0.5%精度,能在-40℃的环境中使用的引伸计,测量样品伸长。测试表明,岛津AGS-X万能试验机配合环境箱在低温环境下,使用接触式引伸计和外置放大器能够模拟相关标准的要求完成聚丙烯(PP)和聚氯乙烯(PVC)拉伸测试。配合高精度传感器的高采样频率绘制实时的测试曲线,可以满足客户对相关应用的要求。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
