方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钢材 |
检测项目 | 理化分析>硬度 |
参考标准 | 无 |
对于一些特殊的镀层,由于镀层本 身厚度较小,若是采用太大的加载力导致压痕太大,则无法准确判断镀层的硬度性能。岛津DUH型动态超显微硬度可以对这类厚度较 小的镀层进行准确的硬度测量。
近年来,人们对高性能、长寿命的工程材料提出了越来越高的要求,因此,对此类材料的表面处理也越来越受到人们的青睐。由于表面镀层厚度一般比较薄,若是使用普通显微硬度计测试,容易出现压痕深度过大,导致测量结果受到基体影响。在这种情况下,就需要具有微载荷的硬度测试仪,才能满足不断增长的测试需求。岛津DUH-211s广泛适用于一系列硬或者软材料,因为它能使用极小的加载压力进行测试,根据压头的压痕深度(动态压痕硬度)或压痕对角线长度(维氏硬度)来测量薄膜和薄层的硬度。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
