方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | ASTM D6641 |
本文向您介绍使用岛津电子万能试验机AG-XPlus 50KN进行复合材料(CFRP)板材试样压缩试验的示例(参考ASTM D6641标准的CLC法(Combined Loading Compression))。该方法作为复合材料压缩试验法被广泛应用于复合材料领域。CLC法的特征是夹具结构简单,可使用无翼片的长条形试样进行试验,并可同时进行抗压强度评估和弹性模量测定。
碳纤维增强复合材料是以碳纤维或碳纤维织物为增强体,以树脂、陶瓷、金属、水泥、碳质或橡胶等为基体所形成的复合材料。在众多轻量化材料中轻量化效果十分明显,在航空航天、军工产品中得到广泛应用。应用在车身结构件中,减轻质量效果尤为明显,比钢铁材料轻50%,比铝材轻30%,因此得到国内外各大汽车公司的广泛关注。此次使用的试验装置如表2 所示。按照ASTM D6641 标准的CLC法,将试样安装在夹具上,使用压盘进行压缩,在试样中央位置的正反两面均粘贴了应变仪。根据两面应变仪的输出数据,可知样片已稳固、可靠的安装在夹具上。安装样片需使用扭力扳手均匀紧固。试验速度设置为1.3 mm/min。综上所述,使用本测试系统可按照ASTM D6641 标准进行CFRP的压缩试验。可使用无翼片长条形试样进行试验,能够稳定测得准确的CFRP抗压强度和弹性模量。碳纤维强化塑料(CFRP)与以往的材料相比,在平行于增强方向上具有高强度高刚性,且氧化后不会生锈等特点,所以适用于强度和耐久性 要求较高的工业产品。CFRP 复合材料不同于以往的均质材料,具有各向异性,在承受载荷的应力主轴方向呈现出拉伸、压缩、弯曲、向内剪切、向外剪切或兼有上述动向的复杂受力情况。近年来,为了减少试制次数,降低新产品开发的成本,CAE 分析被广泛应用。为了提高对所设计产品的性能预测精度,需要采集各种数据,因此,在进行 CFRP 试验时,对于分别测量各断裂现象的试 验方法的要求越来越高。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
