方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
通过使用C2MAP对培养上清液的多种成分进行同时分析,分别鉴定出了Kynurenine、2-Aminoadipic acid,作为在未分化iPS细胞、外胚层分化细胞中表示特征性波动的标志物成分。结果表明,所鉴定出的标志物成分是与细胞的未分化/外胚层分化状态密切相关的因子。因此,通过使用本系统,可以对细胞状态进行非侵袭性的评价。
为了实现再生医疗的产业化,需要开展可以高品质、大量制备和供应细胞的技术开发工作。过去,对细胞状态进行评价的方法主要采用基因表达分析的方法,但是,上述方法具有细胞侵袭性,因此,一般作为培养结束后的评价方法使用。我们为了确立通过分析细胞培养上清液的成分对细胞状态进行非侵袭性评价的方法,开发了使用液相色谱-质谱联用分析仪(LC-MS/MS)的细胞培养基分析平台C2MAP。
气相色谱(PDHID检测器)测定高纯氢气中杂质含量
试验机应用文集 ——高分子与复合材料分册
制备色谱系统 应用文集
