方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
因为X射线CT系统可以在不进行破坏的情况下观察内部,所以可以在同一产品上执行诸如振动测试和热冲击测试等循环测试,并且可以观察到每个测试周期的内部状态的变化过程。由此,可以减少测试个数以及工时。这样,X射线CT系统不仅可用于分析破坏过程,而且可通过缩短开发时间及减少样品数量来降低成本。 此外,可以使用符合目的的软件进行各种分析。
近年来,针对环境影响和燃料价格上涨,节能一直被作为各个领域的课题。因此,安装在产品上的组件需要新的设计,以进一步提高性能并增强功能。此外,通过提高零件的性能,有望实现节能化以及功耗的降低。这次,我们将介绍一个使用X射线CT系统对称为功率电感器的电子零件内部进行无损观察的示例,以实现低功耗所需的电感器(线圈)。
气相色谱(PDHID检测器)测定高纯氢气中杂质含量
试验机应用文集 ——高分子与复合材料分册
制备色谱系统 应用文集
