方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 力学性能>其他 |
参考标准 | ASTM D6671/ D6671M-19 |
本文使用岛津公司AG-X Plus电子万能试验机,非接触式引伸计,MMB夹具,根据ASTM D6671/ D6671M-19测试标准要求,采用速度控制方法试验。试验证明,岛津公司AG-X Plus可满足试验标准的各项指标要求,非接触式引伸计具有操作方便,精度高。
碳纤维增强塑料(CFRP)不氧化或生锈,并具有比传统材料更高的比强度和刚度。CFRP的应用正在进行研究,重点是作为飞机材料的应用,需要强度和耐久性。然而,CFRP层合板的优异力学性能仅限于强化方向(与纤维平行),未强化方向的CFRP层合板强度显著降低(例如,层间方向。)。CFRP层压板也容易受到冲击,冲击会对CFRP层压板造成内部损伤,如剥离层压板。因此在设计和产品开发采用CFRP层压板采用了损伤容限的设计,该设计考虑了内部损伤对材料强度的影响。损伤容限设计必须确定材料对层间裂纹扩展的抵抗力,这是通过断裂韧性测试来完成的。由树脂基体和纤维组成的复合材料是各向异性的,评估这些材料不仅对断裂模式I,而且对断裂模式II(裂纹滑动模式)、断裂模式III(裂纹撕裂模式)的研究,混合模式断裂也非常重要。混合模式弯曲(MMB)试验用于评估混合模式下的断裂韧性,该模式结合了模式I和模式II。MMB测试的特点是混合模比(以下简称模比)可以在随后的测试中改变。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
