方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 车身及附件 |
检测项目 | 其他>其他 |
参考标准 | HJ 509-2009 车用陶瓷催化转化器中铂、钯、铑的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 |
ICP-OES抗基体能力强,精密度高,分析速度快;ICPE-9820垂直炬管设计,可有效减少样品残留和防止炬管积碳积盐,适用于车用催化剂中贵金属分析测定。ICPEsolution软件具有软件后添加功能,可以实现最有波长推荐,并进行数据诊断。
参考环境标准《HJ 509-2009 车用陶瓷催化转化器中铂、钯、铑的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法》,利用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)ICPE-9820测定了车用陶瓷催化转化器中贵金属铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)含量。样品经盐酸、氢氟酸、硝酸和高氯酸混合酸溶解,外标法进行测试。分析结果表明,该方法检出限为0.25 μg/g~2.30 μg/g,加标回收回收率为92.0%~107%,该方法可适用于车用陶瓷催化转化器中贵金属铂、钯和铑元素含量的快速测定。该方法抗基体能力强,精密度高,ICPE-9820垂直炬管设计,可有效减少样品残留和防止炬管积碳积盐,适用于车用催化剂中贵金属分析测定。ICPEsolution软件具有软件后添加功能,可以实现最有波长推荐,并进行数据诊断。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
