方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 含量分析>磷, 其他 |
参考标准 | 《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》(GB2536-2011),《电力油(变压器油、汽轮机油)取样方法》(GB/T7597-2007), IEC60296-2003标准《变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油规格》,ASTMD3487-2009标准《电器设备用矿物绝缘油规格》 |
家标准《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》(GB2536-2011)对变压器油、超高压变压器油、低温开关油、断路器油等电气绝缘油中硫(S)、多氯联苯(PCB)、磷(P)等物质进行了一定的限制。而岛津EDX-7000/8100 能量色散型X射线荧光光谱仪能够方便快捷地对电气绝缘油中硫(S)、氯(Cl)、磷(P)等元素的进行初步筛选分析,无需化学前处理。
国家标准《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》(GB2536-2011)对变压器油、超高压变压器油、低温开关油、断路器油等电气绝缘油中硫(S)、多氯联苯(PCB)、等物质进行了限制,硫(S)小于1500mg/kg(质量比),多氯联苯(PCB)不得检出,有的行业如电力电网还对磷(P)进行限制。
不安定硫化合物或游离状态的硫的存在会促使有害皂类的形成和油的酸性反应以及金属的腐蚀,故变压器油要求腐蚀性硫完全脱除;多氯联苯(PCB)因其电气性能好、可燃性低而在最初作为合成绝缘油得至广泛使用,当发现PCB对环境会造成不利影响时,许多国家都禁止使用。
岛津EDX-7000/8100 能量色散型X射线荧光光谱仪,采用新型硅漂移检测器(SDD),实现了高灵敏度、高分辨率的分析要求,能够快速无损进行电气绝缘油中硫(S)、氯(Cl)、磷(P)等元素的初步筛选分析,如果低于限定值(如多氯联苯-PCB也可通过分析Cl是否检出来进行初步筛查),就无须进行化学前处理及化学分析,操作简单,方便快捷。
高能Ag靶应用于不同轨道谱峰干扰时的分析
PDA-8000直读光谱仪测定纯铁中杂质元素的含量
LCMS快速分离反义寡核苷酸及其杂质并测定其分子量
