方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车排放与节能 |
检测项目 | 理化分析>重金属含量 |
参考标准 | HJ 509-2009 车用陶瓷催化转化器中铂、钯、铑的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 |
ICP-MS灵敏度高,浓度范围范围宽,可以实现高低浓度同时检测。岛津ICPMS-2030通过采用微型炬管、Eco模式和工业氩气,可大幅度减少实验室的运行成本。全汉语LabSolutions ICPMS智能化软件,操作简单,具备方法开发助手和结果诊断功能,缩短方法建立和数据处理时间。
参考环境标准《HJ 509-2009 车用陶瓷催化转化器中铂、钯、铑的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法》,利用岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030测定了车用陶瓷催化转化器中贵金属铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)元素含量。样品用盐酸、氢氟酸、硝酸和高氯酸混合酸溶解,内法进行测试。分析结果表明,该方法检出限为0.05 μg/g~0.15 μg/g,加标回收回收率为99.3%~109%,该方法可适用于车用陶瓷催化转化器中贵金属铂、钯和铑元素含量的快速测定。岛津ICPMS-2030通过采用微型炬管、Eco模式和工业氩气,可大幅度减少实验室的运行成本。全汉语LabSolutions ICPMS智能化软件,操作简单,具备方法开发助手和结果诊断功能,缩短方法建立和数据处理时间。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
