方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 有机污染物>苯系物 |
参考标准 | HJ 1079-2019 固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 |
参考HJ 1079-2019《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》标准,使用岛津Nexis GC-2030建立了污染源中氯苯类的分析方法,分离良好,分析时间短,满足标准HJ 1079-2019要求。
在此分析条件下,氯苯类化合物分离良好。参考标准HJ1079-2019,在1.0~20 μg/ml 5个浓度点范围内,所有氯苯类组分的线性回归系数R2大于0.998。所有氯苯类的仪器检出限小于0.04μg/ml,实际测试信噪比均大于3,标准中污染源及无组织废气检出限要求都在0.2-0.4 μg/ml之间,满足标准要求。采用次低点浓度2.0μg/ml的标准溶液重复6次测试得到所有物质的RSD都小于4.0%,被测物质的空白样品加标回收率在74.37%~104.87%,重复性和回收率良好。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
