方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 中国药典 |
本实验采用Prominence-i LC-2030一体式高效液相色谱仪对标准中的合欢皮配方颗粒进行了特征图谱分析,该系统稳定性好,重复性高,特征图谱满足药典委员会公示的合欢皮配方颗粒质量标准的要求,能够为合欢皮配方颗粒的质量控制提供帮助。
本文采用岛津Prominence-i LC-2030一体式高效液相色谱仪,参考国家药典委员会公示的《合欢皮配方颗粒》质量标准中的色谱条件,对合欢皮配方颗粒特征图谱进行了分析。实验结果显示:在本系统下,(-)-丁香树脂酚-4-O-β-D-呋喃芹糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖苷色谱峰的理论塔板数大于50000,符合系统适用性要求;空白溶液在4个特征峰位置处无明显色谱峰,不干扰特征图谱分析;对照药材参照物溶液连续进样6次,各特征峰保留时间和峰面积的RSD分别在0.016%~0.132%和0.120%~0.816%之间,仪器精密度良好;待测样品特征图谱中呈现与参照物特征图谱对应的特征峰,各特征峰的相对保留时间均在规定值的±10%之内,峰2、3的相对峰面积均符合标准规定。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
