方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | 含量分析>硅 |
参考标准 | 国家标准《GB/T 33647-2017 车用汽油中硅含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 |
岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪无需蠕动泵及加氧装置,就可以实现快速准确测定汽油中硅的含量
参考国家标准《GB/T 33647-2017 车用汽油中硅含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》,利用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820测定了车用汽油中硅元素含量。分析结果表明,该方法检出限为0.013 mg/kg;仪器精密度优良,RSD值小于3.02%(n=6);低、中、高浓度样品加标回收率为95%-100%。该方法灵敏度高,重复性良好,可用于车用汽油中硅含量的快速测定。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
