方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 茶饮料 |
检测项目 | 食品添加剂>其他 |
参考标准 | GB 5009.250-2016 |
该方法简单,灵敏,分离度高,稳定性好,回收率高,满足GB 5009.250-2016的要求,适用于食品中的乙基麦芽酚的检测。
本文采用Nexera LC-40高效液相色谱仪,开发了食品中乙基麦芽酚的测定方法。实验结果表明,0.05 μg/mL标准溶液的S/N为24.03(ASTM计算方式)。0.5 μg/mL浓度对照品溶液,连续进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别为0.26%和2.59%,方法精密度良好。在0.05-100 μg/mL浓度范围内,方法线性良好,线性相关系数R2为0.9998。曲线各标点准确度在90.2-108.0%。饮料基质中1.25 mg/kg加标浓度,平行三份样品的平均回收率为94.9%,RSD为5.15%;面包基质中6.25 mg/kg加标浓度,平行三份样品的平均回收率为85.3%,RSD为2.31%。该方法简单,灵敏,分离度高,稳定性好,回收率高,满足GB 5009.250-2016的要求,适用于食品中的乙基麦芽酚的检测
利用DPiMS QT及LCMS-9030检测食品中大豆异黄酮及其代谢物
利用DPiMS QT和OAD-TOF进行黄油中甘油三酯的双键位置分析
利用单四极杆质谱仪进行中药快速筛查
