方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
气相色谱仪的载气主要包括He、N2、H2等,其中,最常用的是He。近年来,由于He的供应不足和价格高涨,出现了使用He之外的替代载气进行分析的需求。然而,分离因载气的不同而异,因此,需要重新研究分析条件,并根据分离目的区分使用载气。本文中分析了使用3种载气(He、N2、H2)的Grob Test mix。另外,变更载气线速度,确认了各自的分离差异。
气相色谱仪中,分离时的最佳线速度取决于载气的种类。N2是价格低廉、安全的气体,但不适用于高分离度要求的分析。H2价格低廉、适用于高速分析,但在操作时需要引起注意,并采用相应措施,例如,在柱温箱内安装氢气传感器(P/N:S221-78910-41),检测氢气浓度等。
不需要高分离度,进行低成本分析时使用N2,需要高分离度、高速分析时,使用He和H2等等,根据分析目的切换不同的载气,可以有效降低He气体的使用量。
另外,通过使用气体选择器,在连续分析时也可以自动切换载气。对于所需的分离度不同,使用与之相适应的载气进行多项分析时,也可以自动完成同时分析。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
