方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 固体饮料 |
检测项目 | 营养成分>烟酸(烟酰胺) |
参考标准 | 《GB 5009.89-2016》 |
本实验参照标准《GB 5009.89-2016》中的实验条件,使用岛津Nexera LC-40高效液相色谱仪对固体饮料中烟酸和烟酰胺含量进行测定,结果表明,该方法检测灵敏度高,重复性好,可以满足标准中的检测要求。
烟酸和其衍生物烟酰胺同属于维生素B系列化合物,是人体中不可缺少的营养成分,在促进人体的正常生长发育上起着重要的作用。
食品安全国家标准《GB 5009.89-2016》中第二法高效液相色谱方法,适用于对强化食品中烟酸和烟酰胺含量的测定,并对检测限和定量限做了明确的规定。
本实验参照标准中的实验条件,使用岛津Nexera LC-40高效液相色谱仪对固体饮料中烟酸和烟酰胺含量进行测定,结果表明,该方法检测灵敏度高,重复性好,可以满足标准中的检测要求。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
