方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 口腔清洁卫生用品 |
检测项目 | 含量分析>甲醛 |
参考标准 | 《化妆品中游离甲醛检测方法》 |
本文参考《化妆品安全技术规范(2015年版)》中《化妆品中游离甲醛检测方法》,采用岛津高效液相色谱仪Nexera LC-40 XR,建立了乙酰丙酮柱后衍生法测定化妆品中游离甲醛含量的分析方法。在0.05~50 µg/mL内,相关系数大于0.9999,线性范围宽,线性良好。方法定量限低至0.05 µg/mL,是标准规定方法定量限(1 µg/mL)的1/20,灵敏度高。
本文参考《化妆品安全技术规范(2015年版)》中《化妆品中游离甲醛检测方法》,采用岛津高效液相色谱仪Nexera LC-40 XR,建立了乙酰丙酮柱后衍生法测定化妆品中游离甲醛含量的分析方法。采用外标法定量,甲醛在0.05~50 µg/mL浓度范围内线性良好,相关系数大于0.9999。三个浓度下保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.03~0.04%和0.23~1.82 %之间。甲醛检出限为0.013 µg/mL,定量限为0.039 µg/mL。实际样品洗发水和婴儿沐浴露样品三个不同浓度样品加标回收率在95.0~98.8 %之间。本方法衍生试剂、流动相和色谱柱与标准一致,线性范围宽、灵敏度高、重复性好、准确可靠,适用于化妆品中游离甲醛的含量测定。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
