方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>成分分析 |
参考标准 | 无 |
本文使用岛津临床质谱用LCMS-8050 CL联用建立了人体血浆中草酸含量测定的方法。考察了方法的线性、准确度、精密度、回收率;结果显示该方法线性范围宽,标准曲线相关系数均大于0.994,方法准确度及精密度均可满足临床日常检验需求。该方法操作简捷、特异性好、灵敏度高、分析速度快,可以为考察人血浆草酸含量与肾脏疾病相关性的临床研究提供参考。
草酸是自然界中最简单的二羧酸,外源性草酸主要来源于绿叶植物如菠菜、芹菜、茶叶等,主要以草酸钙的形式存在于肠道,人体吸收很少;内源性草酸主要来源于维生素C和乙醛酸代谢,由于人体不能进一步代谢草酸,如浓度过高,其不能有效从尿液排出,就会导致其在包括肾组织在内的软组织中沉积,从而引发如间质性肾炎、肾结石、肾钙化、关节炎、软骨钙化等各器官验证、纤维化和功能障碍等各种疾病。
血中草酸浓度的测定方法主要有酶分析法、毛细管电泳法、液相色谱法、同位素稀释法等,其中液相色谱法多有报道。草酸极性大、在普通反向柱上无保留;采用HILIC模式分析时峰型不佳、血浆基质中杂质峰干扰、分离度差等问题,亦难以准确定量。另外,草酸在人血浆中含量较低,仅为尿中浓度的1 %,而此次检测的目标基质为肾脏肿瘤患者、肾移植患者血浆(经过血透析),其血浆尿酸含量可能会更低;因此,需建立一种更加灵敏、稳定、准确的草酸含量测定方法。
本实验参考文献报道方法,盐酸酸化血浆后,利用草酸与邻苯二胺反应生成2,3-二羟基喹喔啉,再使用LCMS-8050 CL进行检测;结果表明LC-MS/MS法的专属性好、灵敏度高、重复性好、分析时间短,在7 min内即可对血浆中低浓度的草酸含量进行测定,可供合作方临床研究参考。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
