方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铁 |
检测项目 | 含量分析>铬元素, 镍元素, 钛元素, 铝元素, 磷元素, 锰元素, 其他, 硅元素 |
参考标准 | GB/T 8704.10-2020 钒铁 硅、锰、磷、铝、铜、铬、镍、钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
参考国家标准《GB/T 8704.10-2020 钒铁 硅、锰、磷、铝、铜、铬、镍、钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》,利用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820测定了钒铁中多元素含量。采用硝酸-盐酸溶解样品,基体匹配法制作工作曲线,消除了基体干扰,分析结果表明,所测元素线性关系及重复性良好,定量准确,线性相关系数大于 0.9998,RSD值在 0.21%~2.91%之间,该方法可以满足钒铁样品中8种元素的测定。
目前钒铁合金中杂质元素的测定普遍采用滴定法、重量法、光度法以及原子吸收光谱法等,这些方法存在分析时间长、灵敏度低等问题,不能满足钒铁生产时快速检测的需求,因此开发简便、快速、准确测定钒铁中多元素分析方法非常必要。
电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)作为一种成熟的多元素分析方法,应用范围广,分析速度快,线性范围宽,能实现不同含量的多指标元素同时分析。本文参照GB/T 8704.10-2020,采用硝酸-盐酸处理样品,基体匹配法制作工作曲线,使用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪(ICPE-9820)分析了钒铁中8种元素含量,该方法完全满足钒铁样品中杂质元素测试需求。
利用DPiMS QT及LCMS-9030检测食品中大豆异黄酮及其代谢物
利用DPiMS QT和OAD-TOF进行黄油中甘油三酯的双键位置分析
利用单四极杆质谱仪进行中药快速筛查
