方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他粮食加工品 |
检测项目 | 真菌毒素>其他 |
参考标准 | 《LS/T 6133-2018 粮油检验 主要谷物中16种真菌毒素的测定 液相色谱-串联质谱法》 |
本文参考《LS/T 6133-2018 粮油检验 主要谷物中16种真菌毒素的测定 液相色谱-串联质谱法》,采用岛津LCMS-8050建立了一种简单净化-液相色谱串联质谱联用同时检测谷物中16种真菌毒素的方法,该方法前处理快速、操作简单、重复性好、灵敏高,适合谷物中真菌毒素的高灵敏度检测。
建立了一种简单净化-液相色谱串联质谱联用同时检测谷物中16种真菌毒素的方法。使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8050联用,该方法在25 min内完成十六种真菌毒素的分离。不同浓度的精密度实验结果表明:峰面积的相对标准偏差在1.13~9.07%之间,仪器精密度良好;内标法标校准曲线相关系数均大于0.995,线性良好;方法检出限和方法定量限分别介于0.004~2.166 μg/kg和0.011~6.563 μg/kg之间。该方法前处理快速、操作简单、重复性好、灵敏高,适合谷物中真菌毒素的高灵敏度检测。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
