方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | 《GB 1040.1 塑料拉伸性能的测定 第1部分:总则》 |
试验机测试过程简单,配合TRAPEZIUM V软件能实时获取数据,气动双推夹具对实验室环境影响小,适合快速检查与分析,能够满足厂家快速质量检验的要求,也可配合客户自定义需要为客户提供多种试验方法,满足客户对相关产品的开发试验需求,给出科学,规范,数据稳定可靠的解决方案。
基板是制造PCB的基本材料,一般情况下,基板就是覆铜箔层压板,单、双面印制板在制造中是在基板材料-覆铜箔层压板(Copper Clad Laminate,CCL)上,有选择地进行孔加工、化学镀铜、电镀铜、蚀刻等加工,得到所需电路图形。另一类多层印制板的制造,也是以内芯薄型覆铜箔板为底基,将导电图形层与半固化片(Pregpr’eg)交替地经一次性层压黏合在一起,形成3层以上导电图形层间互连。它具有导电、绝缘和支撑三个方面的功能。印制板的性能、质量、制造中的加工性、制造成本、制造水平等,在很大程度上取决于基板材料。
一般刚性基板材料的重要品种是覆铜板。它是用增强材料(Reinforeing Material),浸以树脂胶黏剂,通过烘干、裁剪、叠合成坯料,然后覆上铜箔,用钢板作为模具,在热压机中经高温高压成形加工而制成的。一般的多层板用的半固化片,则是覆铜板在制作过程中的半成品(多为玻璃布浸以树脂,经干燥加工而成)。因此,对PCB基板也提出了一定的强度要求,通过试验机拉伸测试,以获取PCB基板强度的数据并制定生产标准,已被各PCB供应商采纳与运用。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
