方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
本文中验证了将BaSO4、MgO 粉末试剂和氟树脂类标准白板作为标准白板 使用时对试样测量的影响。从测量结果可知,近红外区域的光谱因使用标准白板的不同而异。BaSO4、MgO价格低廉,被广泛使用,但需要注意其中所含的水分在近红外区域对测量值的影响。另外证实,氟树脂类标准白板在近红外区域测量时也不会受到水分的影响。
测量固体试样、悬浊液体等具有散射性的试样时,一般使用积分球。积分球为球形,内壁由硫酸钡等高反射性光散射材料制成,具有散射和均匀吸收光(测量光)的效果。这样,在测量具有散射性的试样时,也能高精度地检测来自试样的透射光和反射光。
使用积分球测得的试样反射率是以标准白板为基准的相对反射率,所得到的数值取决于标准白板的反射率。因此,如果标准白板不一样,或者相同的标准白板因老化等原因而发生反射率变化,则有可能导致试样的反射率发生变化。
标准白板一般由硫酸钡(BaSO4)粉末压固而成,但有时也会使用氧化铝(Al2O3)、氧化镁(MgO)粉末或反射率固定的氟树脂类标准白板。
为了验证将硫酸钡、氧化镁粉末试剂和氟树脂类标准白板作为标准白板使用时对样品测量的影响,本文将介绍使用紫外-可见分光光度计UV-3600i Plus 和积分球附件ISR-603 测量各种样品反射光谱的案例。
试验机应用文集 ——高分子与复合材料分册
制备色谱系统 应用文集
锂离子电池分析检测应用文集 (第二版)
