方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 无机阴离子>氯离子, 氟化物, 硫酸盐, 碳酸盐 |
参考标准 | HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 |
在本色谱系统下,空白溶液不干扰含量测定,方法专属性较好;对照品溶液重复进样6次,7种无机阴离子F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-色谱峰保留时间和峰面积的RSD在0.03%-0.08%和0.07%-3.08%之间,仪器精密度良好;以外标法定量,在0.1-10 µg/mL范围内,线性相关系数均>0.999,准确度在92.0-116.4%之间;加标回收和精密度实验测试表明,方法准确度高,重复性好,适合污水中7种无机阴离子含量的快速准确检测。
文参考国家环境保护标准HJ 84-2016《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》的相关条件,采用岛津HIC-ESP离子色谱仪结合Shim-pack IC-SA2色谱柱对污水中F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-含量进行测定。实验结果显示:在本色谱系统下,空白溶液不干扰含量测定,方法专属性较好;对照品溶液重复进样6次,7种无机阴离子F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-色谱峰保留时间和峰面积的RSD在0.03%-0.08%和0.07%-3.08%之间,仪器精密度良好;以外标法定量,在0.1-10 µg/mL范围内,线性相关系数均>0.999,准确度在92.0-116.4%之间;加标回收和精密度实验测试表明,方法准确度高,重复性好,适合污水中7种无机阴离子含量的快速准确检测。
LC-MS/MS测定金属涂层包材双酚A单体迁移量
LC-MS/MS测定喹那普利中N-亚硝基喹那普利的含量
LC-MS/MS法测定化妆品中他克莫司和吡美莫司
