方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 砖/瓦/石材 |
检测项目 | |
参考标准 | 《GB/T21114-2019耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法》 |
岩棉试样和四硼酸锂等熔剂按一定比例混合,高温熔融制成玻璃熔片,使用X射线荧光光谱法(XRF)分析,消除了因矿物结构、颗粒度等引起的基体效应影响,提高了分析结果的准确度。采用熔融制样X荧光光谱法不受实物标准样品的限制,可以采用成分类似的其他标样做曲线,也可以采用标样与基准物质配制标样,方法方便快捷,分析结果准确可靠。
岩棉可用于核电站、发电厂、化工厂、大型窑炉等工业用途,也可用于建筑外墙的保温材料,岩棉制品以其优异的防火保温特性是国际上公认的“第五常规能源”中的主要节能材料。岩棉主要化学成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等,XRF法作为一种快速有效的检测方法,可用于其原料及产品成分分析。采用熔融制样的X荧光光谱分析方法,消除了矿物结构、颗粒度等基体效应,降低了共存元素之间的吸收增强效应,是准确度和重复性良好的分析方法。适合岩棉等多种耐火材料的分析。另外,采用熔融玻璃片法可以方便的配制相应标准样品,解决了无实物标准样品或标样少的问题。
利用DPiMS QT及LCMS-9030检测食品中大豆异黄酮及其代谢物
利用DPiMS QT和OAD-TOF进行黄油中甘油三酯的双键位置分析
利用单四极杆质谱仪进行中药快速筛查
