方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 无机阴离子>氯离子 |
参考标准 | HJ 549-2016 |
本文参考国家环境保护标准HJ 549-2016《环境空气和废气氯化氢的测定》的相关条件,采用岛津HIC-ESP离子色谱仪结合Shim-pack IC-SA2色谱柱对环境空气的氯化氢含量进行测定。实验结果显示:在本色谱系统下,空白溶液不干扰含量测定,方法专属性较好;对照品溶液重复进样6次,Cl-离子色谱峰保留时间和峰面积的RSD分别为0.02%-0.10%和0.39%-2.12%,仪器精密度良好;以外标法定量,在0.1-10 µg/mL范围内,线性相关系数>0.999,准确度在92.0-116.4%之间;加标回收和精密度实验测试表明,方法准确度高,重复性好,适合环境空气中氯化氢气体的快速准确检测。
伴随着人类工业化的发展,含氯的化石燃料和生物质资源在热解、燃烧的过程中均可能产生氯化氢废气。氯化氢是一种无色的气体,常以气体或盐酸雾状态存在,具有很强的腐蚀性,如果空气中的浓度过高,将会影响空气质量并造成环境污染。由于氯化氢极易溶于水,排放到大气中的氯化氢会与空气中的水蒸气结合并生成盐酸,盐酸具有强腐蚀性,与雨水一同落入地面就形成强腐蚀性的酸雨,对植物、建筑物等危害很大,深入地下还可能污染地下水和土壤。其次,氯化氢气体对呼吸系统有刺激作用,如果长时间地吸入或者接触,能刺激上呼吸道粘膜,可能引起气管炎,并出现咳嗽、胸闷、头晕等症状。如果我们的皮肤直接接触到了氯化氢气体,很有可能会有红色的小丘疹。因此有必要检测环境中的氯化氢。
本研究参考HJ 549-2016《环境空气和废气氯化氢的测定》,用碱性吸收液吸收环境空气中的氯化氢,将形成的含氯离子的样品注入到岛津HIC-ESP离子色谱进行分离测定。该系统稳定性好,重复性高,测定结果满足环境空气中氯化氢气体的相关要求,供相关检测人员参考。
GC-MS/MS测定人体血清中新型溴代阻燃剂及有机磷酸酯
基于红外拉曼显微镜的微塑料化学成像分析
岛津生物药整体解决方案(五)—多肽类药物分析篇
