方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 兽药>其他 |
参考标准 | 农业农村部公告第197号-2-2019 |
该方法前处理简单、灵敏度高,分析时间短,沃尼妙林和泰妙菌素在2 μg/L~500 μg/L浓度范围内线性良好;高、中、低浓度的标准工作液保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.18%~0.26%和1.11%~2.86%之间。饲料加标样品回收率在73.4~88.5%之间。
建立了一种使用岛津三重四极杆质谱仪LCMS-8045测定饲料中盐酸沃尼妙林和泰妙菌素的方法。饲料样品经提取和净化后,用超高效液相色谱LC-40进行分离,三重四极杆质谱仪LCMS-8045进行定性和定量分析。沃尼妙林和泰妙菌素在2 μg/L~500 μg/L浓度范围内线性良好;对不同浓度的标准工作液连续测定6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.18%~0.26%和1.11%~2.86%之间。饲料加标样品(上机浓度为 2和10 ng/mL)的回收率在73.4~88.5%之间。本方法操作简单,可用于饲料中盐酸沃尼妙林和泰妙菌素的快速高灵敏度检测。
利用DPiMS QT及LCMS-9030检测食品中大豆异黄酮及其代谢物
利用DPiMS QT和OAD-TOF进行黄油中甘油三酯的双键位置分析
利用单四极杆质谱仪进行中药快速筛查
