方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 护理类化妆品 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB/T 36942-2018 《化妆品中10种生物碱的测定 液相色谱串联质谱法》 |
采用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪建立了一种同时检测化妆品中10种生物碱的方法。在护手霜和乳液基质中2~100 ?g/kg浓度范围内建立标准曲线,10种生物碱线性良好,校准曲线相关系数均大于0.995,添加回收实验峰面积的重复性在0.19~6.32 %之间,精密度良好,方法检出限和方法定量限分别介于0.013~0.295 μg/kg和0.041~0.895 μg/kg之间,能够满足日常分析要求。
参照国家标准建立了一种液相色谱串联质谱联用同时检测化妆品中10种生物碱的方法。该方法精密度实验结果表明:峰面积的相对标准偏差0.33~2.81%之间,仪器精密度良好,外标法标校准曲线相关系数均大于0.995,线性良好,方法检出限和方法定量限分别介于0.013~0.295 μg/kg和0.041~0.895 μg/kg之间,对高、低2个加标水平下的乳液和护手霜样品平行处理3次,峰面积相对标准偏差(RSD%)在0.19~6.32%之间,精密度良好,乳液和护手霜基质的2个加标水平的回收率在76.19~113.32%之间,回收率良好。该方法前处理快速、操作简单、重复性好、灵敏高,适合化妆品中生物碱的高灵敏度检测。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
