方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>光谱法, 质谱法 |
参考标准 | 中国药典2020版 |
建立电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030测定当归、酸枣仁、白芷、黄精、桃仁、葛根、山茱萸、人参、栀子共计九种药典新增中药饮片粉末中的 As、Cd、Cu、Hg、Pb元素含量的方法。分析结果显示,该方法检出限为0.0006 mg/kg~0.4705 mg/kg,远低于标准限量要求,各元素加标回收率为86.2%~103.5%,重复性RSD%良好<5.0%,该方法可适用于中药中重金属元素含量的分析测定。
参考最新版2020版《中国药典》通则2321《铅、镉、砷、汞、铜测定法》,使用岛津ICPMS-2030型电感耦合等离子体质谱仪测定了药典新增品类当归、酸枣仁、白芷、黄精、桃仁、葛根、山茱萸、人参、栀子中药材粉末中As、Cd、Cu、Hg、Pb等元素含量。该方法灵敏度高,多元素分析速度快,可用于中药配方颗粒中有毒有害元素含量分析测定。岛津ICPMS-2030通过采用微型炬管、Eco模式和工业氩气,可大幅度减少实验室的运行成本。全中文LabSolutions ICPMS智能化软件,操作简单,具备方法开发助手和结果诊断功能,缩短方法建立和数据处理时间。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
