方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 婴幼儿配方乳粉 |
检测项目 | 营养成分>其他 |
参考标准 | 《GB 5413.40—2016食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定》 |
本应用建立了采用岛津高效液相色谱仪Nexera LC-40测定婴幼儿奶粉中核苷酸的检测方法。该方法灵敏度高、重复性好,满足《GB 5413.40—2016食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定》中规定的定量限检测要求,为婴幼儿奶粉中核苷酸含量检测提供参考。
本应用建立了婴幼儿奶粉中核苷酸的测定方法。参照《GB 5413.40—2016食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定》对样本进行前处理并上机测定。结果表明:胞嘧啶核苷酸(CMP)、尿嘧啶核苷酸(UMP)、鸟嘌呤核苷酸(GMP)、腺嘌呤核苷酸(AMP)和次黄嘌呤核苷酸(IMP)在0.2 μg/mL ~ 80 μg/mL浓度范围内线性关系良好,所得校准曲线相关系数均在0.9994以上,各校准点准确度在96.2%~104.8%之间;精密度结果显示,所有组分保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.05%和1.80%以内;加标回收率结果在85.75~91.43%之间。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
