方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能 |
参考标准 | 本文参考《GB/T 16534-2009 精细陶瓷室温硬度试样方法》的部分要求 |
HMV-G31ST显微维氏硬度计适用试验材料:金属类:高强度钢、普通钢、低碳钢、铜、铝、铁、稀有金属合金等。非金属类:陶瓷、硬化树脂、岩石、硅材料、碳材料等。试验力范围:9.807mN-19.61N。在试验力范围内,加载载荷可任意设置。试验力精度:试验力9.807mN-1.951N范围内:±1.5%以内;试验力1.961N-19.61N范围。内:±1%以内。可测量硬度范围:0.001HV-2HV。加载类型为电磁力加载,闭环控制。转塔类型为自动转塔,目镜采用了CCD摄像头模式(可选配彩色CCD摄像头),无需肉眼通过目镜观察。使用LED光源。物镜可达40倍,含物镜防碰撞机构保护,放大倍率可达400X。(物镜40X,CCD摄像头10X)。压痕测量分辨率:0.09μm。12.有效测量范围:120×90μm。
氧化铝陶瓷是一种以氧化铝(Al₂O₃)为主体的陶瓷材料,广泛应用于陶瓷,纺织,石油,化工,建筑等各个行业,是目前陶瓷中用途最广,需求最大的陶瓷新材料。
此外,氧化铝陶瓷材料还可用于通讯与电子电器产业。例如在5G基站中使用到的氧化铝陶瓷电路基板,已经可以做到比传统电路板20倍的传播速率,同时极具性价比优势,是现阶段5G基站基板最合适的材料,它具有超低的介电常数,其介质损耗可以达到所有板材中的最低;其次,氧化铝陶瓷基板拥有非常好的传导性,机械强度大,硬度高,耐磨,耐腐蚀,耐高温性能优异,容易批量生产,通信基站一般都处于户外的恶劣环境之中,氧化铝陶瓷基板作为无机基板,能够很好地发挥其优良特性。
氧化铝陶瓷的硬度,是评估氧化铝陶瓷材料的重要参数,可以有效保证产品的硬度,很适合对工业化生产的氧化铝陶瓷产品进行品质控制。使用岛津HMV-G31显微维氏硬度计,能够满足《GB/T 16534-2009 精细陶瓷室温硬度试样方法》的部分要求,测得氧化铝陶瓷表面维氏硬度值,可用于评价氧化铝陶瓷的表面硬度情况,且测试对试样表面影响小,操作便捷。
Nexera LC-40双进样液相分析系统 应用文集
固废危废检测解决方案
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
