方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物 |
参考标准 | 《环境空气 羧酸类化合物的测定 气相色谱-质谱法(征求意见稿)》 |
本文建立了气相色谱质谱联用仪测定环境空气中羧酸类化合物的分析方法。结果表明:在标准曲线浓度范围内,各化合物的线性良好,相关系数均在0.999以上。以浓度为2.40 mg/L(乙酸)的混合标准溶液重复进样6次,各组分峰面积的相对标准偏差(RSD%)均在3%以下,精密度良好。实际样品中加标,加标浓度为66.667 μg/m3(乙酸)水平下,环境空气样品各组分的加标回收率分布在100.2~103.7%之间。本方法可为环境空气样品中的羧酸类化合物的测定提供参考。
具有1-6个碳原子碳链的一元羧酸由于具有较强的挥发性,一般被称为挥发性脂肪酸(VFAs)。VFAs具有刺激性气味,属于恶臭物质,造成居住环境恶化,危害人体健康,例如,吸入丙酸对呼吸道有强烈的刺激性,可引发肺水肿。此外,VFAs作为有机酸,对大气化学和酸沉降也具有一定影响。大气中VFAs主要有三大来源:生物排放、人为排放和光化学反应的二次产物。我国国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值×化学有害因素》(GBZ 2.1-2019) 规定了工作场所甲酸、乙酸、丙酸、 丙烯酸的职业接触限值;日本恶臭防治法和韩国恶臭防治法对于丙酸、正丁酸、正戊酸和异戊酸等均规定了厂界限值标准。
本文参考标准《环境空气 羧酸类化合物的测定 气相色谱-质谱法(征求意见稿)》,采用岛津气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX分析环境空气中的羧酸类化合物。可为环境空气样品中羧酸类化合物的测定提供参考。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
