方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 组成分析 |
参考标准 | GB∕T 7602.4-2017 GB∕T 7602.2-2008 |
本文参考了标准GB/T 7602.4和GB/T 7602.2标准的前处理步骤,采用岛津气相质谱联用仪GCMS -QP2020 NX,优化了提取溶剂和色谱条件,使方法的样品适用种类更多,杂质提取更少,减少了仪器污染。同时该方法具有良好的线性关系、重复性、回收率及方法选择性。可以为润滑油及润滑脂中的2,4,6-三叔丁基苯酚含量检测提供参考。
内燃机油、液压油等润滑油脂通常是在高温高压、与金属或氧气接触等环境下工作的。长期在这种环境下使用,润滑油中的烃类成分会发生氧化反应,产生油泥、不溶性胶质、漆膜及酸性沉积物。这些产物会附着在机械表面,降低润滑油的润滑性能,还会导致金属件的腐蚀。因此,一般需要在润滑油脂中添加如2,4,6-三叔丁基苯酚等的抗氧化剂,以减缓氧化反应的发生。
2021年1月6日美国环境保护局( US EPA)根据《有毒物质控制法案》发布了针对五种具有持久性,生物累积性和有毒(PBT) 物质的终规则40 CFR 751.401-751.413。该规则对产品和物品中的Deca BDE、PCTP、PIP (3:1)、HCBD、2,4,6-三叔丁基苯酚等5项PBT毒性物质含量提出了管控要求。其中,规定了商业加工和分销的机油和润滑油中,2,4,6-三叔丁基苯酚的含量不得超过0.3%。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
