方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 沉淀水合二氧化硅中铁、锰、铜、铝、钛、铅、铬、钙、镁、锌、钾、钠含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(SN∕T 5249-2020 ) |
参考标准《沉淀水合二氧化硅中铁、锰、铜、铝、钛、铅、铬、钙、镁、锌、钾、钠含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》(SN/T 5249-2020),使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)建立了测定沉淀水合二氧化硅中多种元素含量的方法。实验结果表明,该方法所有元素的线性均良好(r>0.999),方法检出限低(0.01~6.53 mg/kg),测定结果准确(回收率90.2%~109%),重复性好(RSD≤1.24%),大大满足标准的要求。
水合二氧化硅,俗名白炭黑,是一种白色无定形粉末,质软而松散。有别于气相合成法等其它合成手段,水合二氧化硅是通过水玻璃(Na2SiO3)与硫酸或盐酸作用,生成硅酸,再分解而制得。白炭黑具有无毒,耐高温,绝缘性高,比表面积大及结构性高等特点,其市场需求量大,主要用作橡胶的补强填料。
金属元素是水合二氧化硅重要的质量指标之一,其种类和含量对产品性能和使用安全性具有显著影响。因此,对水合二氧化硅中特定元素含量进行测定具有重要意义。电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)具有分析效率高、线性范围宽、检测限较低等优点,是测定元素含量的有力工具。
本文参考标准SN/T 5249-2020,使用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820对水合二氧化硅中的多种元素含量进行测定,并进行方法学考察。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
