方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑玻璃 |
检测项目 | 元素分析 |
参考标准 | 参考标准T/CBMF 99-2021《玻璃、釉料及其原料的化学分析方法 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 |
岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪采用垂直炬管设计,可有效减少样品残留和防止炬管积盐,可以实现轴向和径向观测,实现高低浓度的一次测定,适用于批量样品中多种氧化物的快速测定。
本文参考标准T/CBMF 99-2021《玻璃、釉料及其原料的化学分析方法 电感耦合等离子体原子发射光谱法》,采用湿法消解玻璃釉料及原料样品,利用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820测定了玻璃釉料及原料中多种氧化物的含量。分析结果表明,各元素的方法检出限为0.11 mg/kg -92 mg/kg;仪器精密度优良,RSD值小于2.00%(n=3);样品加标回收率为95.2%-105%。该方法灵敏度高,重复性良好,适用于玻璃釉料及原料中氧化物含量的批量测定
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
