方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 柴油 |
检测项目 | 组成分析 |
参考标准 | 无 |
使用硫化学发光检测器系统Nexis SCD-2030对高基质负载的石化样品作了低浓度硫化合物分析。证实具有极高的选择性和重现性,而且能够进行高度可靠的测定。此外,其也表明等摩尔响应的特性有助于未知硫化合物的定量。实验还证明其与硫成分浓度无关,可以获得良好的回收率。使用Nexis SCD-2030能够准确测定与石化样品相关的低浓度及高浓度硫化合物。
硫化物是石化产品的重要组成部分。例如,已知H2S本身具有健康危害,是空气污染物(SO2和SO3)的来源,在使用过程中也能导致催化剂中毒。因此,对于柴油和汽油等燃料中对于硫的总量的要求降至约10ppm的水平。另一方面,低浓度硫也是有害的,因此,还需要检定微量水平的潜在毒物。因此,在分析未稀释的石化样品时,需要能够检测出高基质干扰的高灵敏度检测器。硫化学发光检测器(SCD)是一种具有高灵敏度选择性测定硫化合物的检测器。此外,如果硫的摩尔数相同,由于具有相同的灵敏度(等摩尔响应特性),无需为每个化合物创建标准曲线,这样就可以快速对高基质样品进行定量分析。本文介绍了使用Nexis SCD-2030分析柴油中硫化合物的灵敏度、重现性、等摩尔灵敏度以及回收率的结果。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
