方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚氯乙烯(PVC) |
检测项目 | 组成分析 |
参考标准 | 无 |
TSCA控制当中未设定PIP(3 : 1)的允许浓度,因此需要不会遗漏极微含量的分析设备。Py/TD-GC-MS不需要有机溶剂或复杂的前处理过程,通过简单的步骤即可分析塑料中PIP(3 : 1)。通过使用FASST模式,可高灵敏度分析PIP(3 : 1)(检出限:10 mg/kg)的同时,还能定性分析其他有机添加剂。高分子添加剂数据库中注册有约4900个Scan谱图和添加剂分类(阻燃剂、可塑剂等),即使没有详细知识也可定性分析添加剂。另一方面,还发现有出现PIP(3 : 1)残余量的可能。因此,检测高浓度的PIP(3 : 1)后,需要分析空白样品。
三异丙苯基磷酸酯(PIP(3 : 1))(CAS号:68937-41-7)是具有3个异丙基化苯基的磷酸化合物。为增加可塑性和阻燃性而应用于聚氯乙烯(PVC)和聚氨酯等树脂材料。除此之外还可以增加耐磨损性和耐压缩性,用于液压油或润滑油、涂层剂、粘合剂、密封剂等各种材料当中。另一方面,美国环境保护署(U.S. EPA)根据有毒物质控制法(TSCA)的第6条h项,将PIP(3 : 1)定位为属于所有难分解性、生物蓄积性、有毒性的化学物质(PBT物质)之一,开始控制含有该物质的产品或成品在国内制造和交易。在IEC 62321-8国际标准中,热裂解/热脱附-气质联用仪(Py/TD-GCMS)检测方法被用于邻苯二甲酸酯快速筛查。相较于传统的溶剂提取+GCMS方法,该方法不需要用到有机溶剂,因此成为目前备受关注的、环境友好、操作员易轻松上手的检测方法。本文介绍使用Py/TD-GC-MS测试塑料中PIP(3 : 1)化合物的应用实例。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
