方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物 |
参考标准 | 无 |
本文建立了一种使用离子色谱法测定博物馆空气中短链脂肪酸的方法。在采样点利用酸性气体主动法实地采样,用IC-16进行定性定量分析。结果显示甲酸,乙酸线性良好,标准曲线相关系数均≥0.999;100 ng/mL混标溶液连续分析6次,保留时间RSD< 0.064%,峰面积的RSD< 0.62%;低、高浓度加标样品回收率在99.8%~113.8%之间,相对标准偏差<2.59%,方法准确可靠;检出限在1.605-2.849 ng/mL之间,定量限在5.351-9.496 ng/mL之间。该方法重现性好,灵敏度高,可用于博物馆空气中短链脂肪酸的测定。
本实验中使用岛津离子色谱仪(IC-16),搭载阴离子电化学自再生膜抑制器,建立了一种对博物馆空气中主要短链脂肪酸甲酸、乙酸的测试方法。实验结果表明:该方法校准曲线线性、仪器保留时间及峰面积的重现性、灵敏度均良好,可以为定性、定量分析博物馆空气中主要短链脂肪酸甲酸、乙酸提供准确、有效的检测方法。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
