方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 化学性质 |
参考标准 | 无 |
本文利用岛津XRF-1800波长色散X射线荧光光谱仪,采用玻璃熔片法制样,建立了测定工业硅生产用碳质材料中杂质元素的方法。碳质材料经灼烧除碳,杂质元素会富集至灰分中,称量一定量的灰分与专用熔剂按一定比例混合,高温熔融制备成玻璃片,用X荧光光谱仪进行测定。碳质材料的灰分与粘土化学成分类似,以粘土标样为基础建立工作曲线,工作曲线线性良好,相关系数r在0.9999以上,此方法可以准确测定碳质材料杂质元素化学成分,满足工业硅生产对碳质材料杂质成分的检测要求。
本文利用岛津XRF-1800波长色散X射线荧光光谱仪,结合玻璃熔片法制样,建立了碳质材料中主要杂质成分分析方法。采用灼烧处理去除游离碳,使熔样能够顺利进行,灼烧处理对杂质元素进行了富集,提高了检测灵敏度。采用粘土标样为基础建立标准曲线,标准曲线线性良好。此方法可用于测定工业硅生产中的碳质材料,测定结果满足用户需求。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
