方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB/T 38287-2019《塑料材料中六价铬含量的测定》 |
参考国家标准GB/T 38287-2019《塑料材料中六价铬含量的测定》,使用岛津高效液相色谱LC-20Ai与电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030系列联用,测定了聚乙烯塑料样品中六价铬的含量。实验结果表明,进样体积为20 μL时,方法检出限为0.22 mg/kg;低、中、高浓度加标回收率介于102%~104%之间,回收率良好。该方法稳定性好,线性范围广、抗干扰能力强,适用于塑料及其制品中六价铬含量的检测。
本文参考GB/T 38287-2019《塑料材料中六价铬含量的测定》,采用岛津高效液相色谱LC-20Ai与电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030系列联用,测定了聚乙烯塑料颗粒中六价铬的含量。仪器稳定性良好,灵敏度高、线性范围广、抗干扰能力强,适用于塑料样品中六价铬含量的测定。与传统的ICP-MS相比,岛津ICPMS-2030系列采用微型炬管、Eco模式和工业氩气,可大幅度减少实验室的运行成本。LabSolutions ICPMS软件具有独特的“诊断助手”功能,可根据各元素的质量灵敏度、等效背景浓度、干扰情况等因素综合判断,并给出相应的诊断依据,可大大提高分析效率并保证分析结果的准确性。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
