方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量测定 |
参考标准 | 2020年版《中国药典》 |
本文参考2020年版《中国药典》的方法,对羧甲淀粉钠中氯乙酸含量进行测定。实验结果显示:氯乙酸线性良好,标准曲线相关系数均≥0.999;对照品溶液及系统适用性溶液连续分析6次,保留时间RSD和峰面积RSD分别不超过0.06%和2.22%;低、中、高浓度加标样品回收率均在96.4~109.9%之间,方法准确可靠。该方法重现性好,灵敏度高,可用于羧甲淀粉钠中的氯乙酸含量测定。
本实验中使用岛津离子色谱仪(IC-16),搭载阴离子电化学自再生膜抑制器,建立了一种对羧甲淀粉钠中的氯乙酸含量测定的方法。该方法校准曲线线性、仪器保留时间及峰面积的重现性良好,可以为定性、定量分析羧甲淀粉钠中的氯乙酸提供准确、有效的检测方法。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
