方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 刑侦 |
检测项目 | 毒品分析 |
参考标准 | 无 |
本文建立了一种使用ATLAS-LEXT NHD自动前处理装置及液质联用仪测定血浆中8种芬太尼类化合物的方法。实验结果表明:该方法线性良好,对标准溶液平行测试6次,保留时间和峰面积的重现性良好,加标回收实验中,各物质加标回收率在73.8~ 113.5%之间,相对标准偏差在1.96 ~ 4.70%之间。该方法具有自动化程度高、通量高、重现性好的特点,利用了ATLAS-LEXT NHD自定义编程功能进行液液萃取,可大大简化前处理流程,减少人为操作带来的误差并和化学试剂暴露风险,可用于血样中芬太尼类物质的测定,供公安司法相关检测人员参考。
本文建立了一种使用ATLAS-LEXT NHD自动前处理装置及岛津三重四极杆液质联用仪测定血浆中8种芬太尼类化合物的方法。外标法定量,线性相关系数不低于0.999,定量限均为0.005 ng/mL,0.5 ng/mL基质混合标准品平行测试6次,峰面积的相对标准偏差分别在1.96 ~ 5.00%之间。加标回收实验中,各物质加标回收率在73.8~ 113.5%之间,相对标准偏差在 1.96 ~ 4.70%之间,与手动液液萃取回收率接近。该方法具有自动化程度高、通量高、重现性好的特点,利用了ATLAS-LEXT自定义编程功能进行液液萃取,大大减少人为操作失误及化学试剂暴露风险,可用于血样中芬太尼类物质的测定。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
