方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 有机污染物 |
参考标准 | 无 |
本文采用岛津GC-2030气相色谱仪建立了环境中温室气体及相关污染组成分析的通用型检测平台和测定方法。该方法灵敏度高,TCD检测器分析H2S,方法检出限为40ppm;FID检测器分析CH4、CO和CO2,方法检出限小于0.35ppm,ECD检测N2O和SF6可以达到1ppb;方法整体重复性好,常量组分RSD<0.1%;该系统适应性强,可满足微量温室气体组分检测,也可满足常量永久性气体分析,并可扩展检测至C6烃类,能广泛应用环境温室气体检测、碳排放与硫氮等污染气体组分分析。
本文利用岛津GC-2030系统气相建立分析环境中温室气体及相关污染组成分析的通用型检测平台和测定方法。该方法采用四阀八柱三检测器系统,一次进样可以同时完成温室气体和永久性气体及轻烃分析且可在10min内完成,方法检出限值较低;该系统适应性强,可满足微量的温室气体组分检测,也可用于常量的永久性气体分析,并可扩展检测至C6烃类,该系统能广泛应用于环境温室气体、工厂废气、碳排放与硫氮等污染气体组分检测分析、监测和研究等场景。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
