方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 耐火耐腐材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 6901-2017《硅质耐火材料化学分析方法》、GB/T 37254-2018《高纯碳化硅 微量元素的测定》 |
参考GB/T 6901-2017《硅质耐火材料化学分析方法》及GB/T 37254-2018《高纯碳化硅 微量元素的测定》,使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)分析了碳化硅中多种元素氧化物的含量。分析结果显示,该方法各元素检出限为0.005~27.125 mg/kg;相对标准偏差(RSD)0.13%~2.61%,重复性良好,样品加标回收率为90.6%~106%,该方法适用于碳化硅中的氧化物含量测定。
使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪分析了碳化硅中元素氧化物的含量,该方法灵敏度高,分析稳定性好,一次进样多元素同步分析,工作效率高。ICPE-9820垂直炬管设计,可有效降低样品残留和防止炬管积碳积盐, ICPEsolution操作软件在测试结束后可后添加元素及波长,自动推荐最佳波长功能,缩短数据处理时间,提高测试效率和分析结果的准确性。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
